na wenn du in der app den port angeben mußt dann mußt du halt dein öffentlich pport eintragen sprich in der fritzbox trägst du ein port 127 (ist der der dann auch in der app eingtragen werden mußt und der von außen erreichbar ist ) an ip (das net io ) an port 64440 (ist der port worauf das webinterface vom netio erreichbar ist) , du kannst auch zum testen überall diegleichen ports nehmen
du könntest aber alternative auch eine vpn verbindung mit dem handy zur frizbox herstellen , dann verhält sich dein handy genauso wie als wäre es lokalen netzerk wenn du unterwegs bist , alternativ
E2000-NET-IO über Handynetz (Android)
04.05.2014 - 20:43:06 Uhr
