Hallo Atmega1284,
du solltest jetzt durch klick auf Update ein Update in den Atmel einspielen können.
Danach wird es als richtiges Temperatur-Device gefunden.
Manchmal geht das Update nicht auf Anhieb. Dann musst du es ein zweites mal durchführen.
Bitte beachte, dass du auf dem BUS auf jedenfall die Abschlusswiderstände aktiv hast.
UPDATE:
Kann es sein, dass du die Hardware-Codierung falsch hast?
Du hast als Code eine 16 (der Eintrag bei Port)
Es müsste bei dem 4-Fach-Temp device aber eine 12 sein.
So muss die Codierung aussehen beim 4-Fach Temp:
PB2 = N.C. = 1
PB4 = GND = 0
PB5 = GND = 0
PD5 = N.C. = 1
PD6 = GND = 0
10010 (BIN) = 12 (HEX)
Wenn das der Fall ist, dann wird keine Firmware gefunden da die Hardware-ID 16 noch nicht vergeben ist
E2000 Plus A/D 4 fach
28.04.2014 - 18:49:51 Uhr
