Alternative Gehäuse/Tragschienen System
Thema: Alternative Gehäuse/Tragschienen System
Hi Leute.
Hab mir jetzt diverse Sachen kommen lassen, zwecks Alternative Gehäuse,
und ein Tragschienensystem für Platinen.
Erst mal das Teil hier:
Das Teil kann man hinter jedes x-belibige Gehäuse schrauben, und so an die Tragschiene klemmen.
Ist ungefähr 1 cm dick, und hat ein höhenverstellbaren Entriegelungsschlitten.
Dann diese beiden Teile:
Die werden aus einzelteilen zusammengesteckt, je nach gewünschter Länge.
Links der große mit 107 mm höhe, rechts der kleine, mit 72 mm höhe.
Warum die Pölks da 107 mm genommen haben, weiss der kuckuck, bei 100 mm
würde eine europakarte reinpassen.
Hier die Rückseite:
Der große hat insgesammt 4 Befestigungen, der kleine 2.
Kann man kombinieren, wie man lustig ist.
Zusammenstecken, Platine einschieben, Endstück drauf, fertig.
Gibts alles bei Tante Reichelt, unter Gehäusetechnik
