hi
habe das lcd mit dem i2c modul von pollin verlötet danach sda scl +5V und gnd mit den ext am
net-io verbunden eben ohne add on oder rtc
wenn ich die logik übertrage und das board neu startet findet es den i2c bus also das lcd
und
einen rtc und setzt die uhrzeit auf 45:165:165 tag0
dies läst sich auch nicht mit den PC korrgieren auch ein i-net korrektur funktioniert nicht
das board muß stromlos gemacht werden und neu starten dann holt es sich die zeit aus dem i-net und funzt
bis zu nächsten störung
in unregelmäsigen abständen setzt sich die zeit wieder auf 45:165:165 tag0 und hat auf einmal ein rtc gefunden
aber nur wenn das lcd dran ist über i2c bus
auch habe ich festgestellt das ab dann das lcd komische zeichen zeigt oder die schrift durchläuft oder unvollständig ist
habe das getestet mit 2 boards 2 lcd untereinander getauscht mit wenig logik bausteinen oder viel immer das gleiche
ergebnis mal schneller mal später
und immer wenn das board auf einmal ein rtc gefunden hat
ich habe hoffnung wenn ein rtc angeschlossen das es dann funzt oder ich moß das lcd weglassen :-(
mr.tux2
internet uhrzeit
23.02.2014 - 20:08:15 Uhr
