die Dioden auf der Pollin- Relaiskarte schützen den Transistor, der das entsprechende Relais schaltet.
Beim Abschalten eines Relais entsteht eine hohe Spannung in der Relaisspule.
Da diese Spannung aber umgekehrt zur angelegten Spannung ist, verhindert die Diode jetzt ein
ansteigen dieser Spannung.
Die Induktionsspannung kann dann höchstens auf ca. 0.7V steigen. Die auf Deinem Bild unten gezeigten
Bauteile kann ich nicht erkennen und es könnten Bauteile zur Funkenlöschung an den Kontakten sein.
Gruß Joba
Finder-Relais direkt am AVR Board
06.02.2014 - 10:57:02 Uhr
