Hallo Heidos,
der BUS-Inaktiv ist in gestecktem zustand aktiv.
Das heißt wenn an dem BUS-Inaktiv PIN ein GND-Pegel anliegt.
Er dient dazu, Module der E2000-PLUS Serie auch dann konfigurieren zu können wenn diese schon verbaut sind. Wenn 2 Module die selbe ID haben kann eines dieser Module über diesen Schalter (nach einen Neustart des Moduls [BUS-Stromlos]) Bus-Inaktiv geschaltet werden. Dann ist eine Konfiguration des anderen Moduls möglich. Ein Abklemmen eines der Module vom Bus ist somit nicht mehr notwendig. Wird der DIP-Schalter während des Betriebs auf OFF gestellt so startet das Modul normal durch und ist sofort einsatzbereit.
Bus Inaktiv-Schalter
29.01.2014 - 16:14:07 Uhr
