Hallo fillip13
Wie du das machst ist egal 5,4k sind ein sehr hoher Wert
damit kannst du mit ein paar Meter Leitung diese Größe nicht beeinflussen.
plazierst du den R am Kty mußt du drei Adern berechnen ansonsten nur zwei.
Anzeigen kannst du die Werte im Webbrowser deiner Wahl
(von aussen über eine dns adresse ) oder was schöner ist mit dem E2000 Net io Designer
selber eine Oberfläche basteln.
Habe dir eine Datei angefügt für mehrere Temp Anzeigen oder Eingänge abfragen
Num-F Bausteine stellen die Temp Eingänge dar
Du mußt jedes Display in der E2000 Software anklicken und mit "ok"bestätigen sonst kann es passieren
das der Wert doppelt in der Displaynzeige erscheint.
Versionsunterschiede der E2000 Software dürften kein Problem sein verwende noch 2.2.1b
Gruß thermik2000
Temperatursensor an AVRNetIO
24.01.2014 - 11:55:51 Uhr
