Temperatursensor an AVRNetIO
Thema: Temperatursensor an AVRNetIO
fillip13
Betatester
Guten Morgen alle zusammen
Ich habe mir gestern drei KTY81/210 Temperatursensoren bestellt, da diese ja (meines Erachtens nach) direkt (halt mit Widerstand) an das AVR Board angeschlossen werden können, bestellt.
Ich mochte nun einen im Schaltkasten, einen in den Raum wo der Schaltkasten sitzt und einen in Außenbereich positionieren.
Dann möchte ich mir die Werte gerne auf dem LCD Display anzeigen lassen und auch in der Weboberflache dass sollte ja kein Problem sein. Kann ich diese Daten auch dann per Telnet abrufen und so in meiner App anzeigen lassen?
Und wie mache ich das ganze am Besten? Sollte ich ein Kabel von dem Board in eine UP Dose ziehen und da den Widerstand mit Sensor sein machen oder kann ich auch im Schaltkasten die drei Widerstände verdrahten und dann mit einem Kabel und nur dem Sensor in die UP Dose gehen? Wie lang sollten die Kabel denn max sein?
fillip13 ist offline
