hast du die Temperaturen jetzt am Grundboard dran oder an einer BUS-Platine?
Bei den Schwankungen könnte es sein, dass das Störungen auf den Messleitungen sind. Es wird bei dem KTY eine Analoge Spannung gemessen. Diese kann jenachdem durch außere einflüsse sehr schnell schwanken. Beim DS... tritt dies nicht auf (bzw. sollte nicht). Wenn ich mir den Graphen so ansehe dann schwankt es ja schon hin und wieder etwas mehr. Diese Schwankungen sind aber immer dann wenn die VL-Pumpe an und aus geschaltet wird. Kann es vielleicht sein, dass es daran liegt? Die Pumpe pumpt heißes wasser rein. Die Temperatur geht auf 50°C hoch. Dann schaltet er ab. Der fühler wird dann schnell wieder kühler weil kein Heißes Wasser mehr da ist. Wir haben 46 °C. Dann heißt er wieder und es geht wieder hoch?
Da ich nicht genau weiß wo deine Fühler angebracht sind kann ich da nur rätseln.
Vielleicht kannst du die Aufzeichnung auch mal schneller stellen. So alle 1 Minute einen Wert. Dann sieht man vielleicht mehr.
Temperaturwerte schwanken
16.01.2014 - 14:51:22 Uhr
