aaaaahhh, Böse ! Bitte bitte nicht GND wegschalten. Das tut man nicht ! Dann haben alle anderen Leitungen unterschiedliches potential.
Wenn du die Hintergrundbeleuchtung, also das was z.B. rot, grün oder blau leuchtet, abschalten willst, ist das normalerweise PIN15 am Display.
Das was du an PIN3 schalten willst ist der Kontrast, aber der Controller im Display würde über PIN2 immer noch Strom bekommen.
Wenn du aber PIN2 wegschaltest, muß das Display nach dem Einschalten wieder initialisiert werden.
Ich kenne zwar den Schaltplan von den Pollin I2C LCD Display nicht, aber normalerweise schaltet einer der Ausgänge vom PCF8574 über einen Transistor die LED Hintergrundbeleuchtung ein und aus - diese müßte dann aber per Software erfolgen.
LCD von Pollin Ein- und Ausschalten
14.01.2014 - 20:45:47 Uhr
