vielen Dank für die schnelle Antwort und Annahme meines Problems.
Ich habe zwischenzeitlich auch schon einmal versucht das Problem durch anlegen eines komplett neuen Projektes in der Logik und dem nachbauen der alten Schaltung, zu beheben leider ohne Erfolg. Es werden weiterhin nur der 1. und 5. Button angezeigt. Ich hatte die Befürchtung das beim konvertieren der alten *.e2k Datei in die damals neue "Oster"-Logik ein Fehler entstanden ist, dies war aber nicht der Fall. So fern ich mich erinnere wurde im E2000 NET-IO-Control-PC vor dem Osterupdate aber noch alles angezeigt.
Nunja ist ja eigentlich auch egal da in der Android APK alles angezeigt wird und funktioniert.
Mir eine eigene Oberfläche mit dem Designer zu bauen war auch mein Gedanke bevor mir dieser Fehler aufgefallen ist.
Ich dachte anfangs nur er zeigt mir im Designer nicht alle meine Bausteine an, mittlerweile bin ich aber dahinter gestiegen das im Designer nur die Bausteine zur Auswahl stehen die ich unter Anzeige auch definiert habe. Und es darauf ankommt was dies für ein Baustein ist das ich einen Taster nur einem Knopf zuweisen kann und nur einem Schalter einen Anzeige-Knopf zuweisen kann. Dies ist beim ersten mal doch etwas verwirrend. Es wäre vielleicht eine Überlegung dies doch etwas genauer zu beschreiben?
Sehe ich folgende Punkte richtig?
- Wenn ich die 6 Seiten zum Anzeigen voll habe gibt es keine weitere Möglichkeit zum anzeigen von mehr Bausteinen
- Wenn ich in der Logik 100 Bausteine verbaut wurden ist diese ausgeschöpft
Wäre es möglich in der Designer APK ein Projekt zu hinterlegen das nach der erfolgreichen validierung automatisch geladen wird? Mir geht es eigentlich darum das ich nicht erst die APP starten will und dann erst noch ein Projekt auswählen will das geladen werden soll.
MfG Baddy
Problem mit Anzeigetexten und NET-IO-Control-PC
04.12.2013 - 16:27:39 Uhr
