im Beispiel mit den Output- Device sind Relais an die Punkte 1 – 8 angeschlossen.
Wenn Du anstelle der Relais, z.B. Widerstände 2,2k anschließt , hast Du doch was Du
brauchst.
An den Punkten 1-8, also den Kollektoren der Transistoren kann man dann
ca. 0V und die gewünschte Spannung zb. 12V abgreifen.
Gruß Joba
12 V aus den Klemmen 1 bis 8
28.10.2013 - 12:26:02 Uhr
