Warning: unlink(/www/htdocs/w008118d/elektronik2000/cache/templates%1%e2000_2017%1%design_forum%2%html1587720230.php): No such file or directory in /www/htdocs/w008118d/elektronik2000/lib/class.tengine.php on line 402
Elektronik2000.de Forum | Abgastemperatur messen von einem Holzofen
» E2000 Hardware mit anderen Komponenten
Thema: Abgastemperatur messen von einem Holzofen
Samurai1967
Samurai1967
wie ich gesehen habe ist bei Ebay eine Kennlinie für das Teil abgebildet. Das Teil ist wohl ein analoger Sensor,
der seinen Widerstand mit der Temperatur verändert.
D. h. der Sensor wird dann mit einem Widerstand um Sinne eines Spannungsteilers entsprechend angeschlossen.
5V<---Widerstand------------>ADC<--------Sensor------->GND
Über einen Analog-Eingang am Board erhälst Du dann Messwerte die Du dann einem entsprechenden Temperaturbereich
zuordnen kannst.
Wenn sich z. B. der Widerstand mit 100-Ohm und der Sensor mit 100-Ohm die Waage halten, bekommst Du einen
Messwert von 1024:2 = 512 und lt. Tabelle vom Sensor wären dann 512 = 0°C.
Ein Messwert drüber oder drunter ist dann halt wärmer oder kälter.
Wie Du nun den entsprechenden Widerstand wählst bestimmt dann sozusagen den analogen Mittelwert/0-Punkt.
Dann hast Du 512 Einheiten drüber = wärmer und 512 Einheiten drunter = kälter.
Achtung: Meist sind die analogen Sensoren nicht linear. D. h. doppelte Temp. ist nicht unbedingt doppelter Widerstand.
Hier muss man schauen, wo man geschickterweise den "0-Punkt" setzt und mit welchem Faktor man den analogen Wert
multipliziert um einigermaßen korrekte Temperaturwerte zu bekommen.
Ich weiss, dass ist recht dämlich erklärt, aber ich bin Kaufmann und kein Techniker.
Ev. kann hier ein technischer Mensch das besser erklären.
Was ich auf jeden Fall sagen will, ist dass ein Versuch hier sicherlich lohnt.
Ich gehe mal davon aus, dass das Teil mit 0-5V Spannung entsprechend funktioniert.
Konnte ich aber nirgends lesen!
Ich glaube Du kannst hier ca. 0,5°-Abstände mit dem Teil rausmessen.
Aber für 12 Euro würde ich mir an Deiner Stelle einfach so ein Teil zulegen und einfach mal einen Widerstand oder ein Poti dazuhängen.
Viel Erfolg!
Samurai1967 ist offline
