bei den Fusebits sind nur die High und Low angegeben. Das ist richtig.
Die Einstellungen der efuse also Extended-Fuses werden von nicht benötigt. Da ist es egal wie diese Eingestellt sind. Bei unserem Programmer übertragen wir 0xFF (alles aus).
Der ATMega8 hat z.B. auch nur High und Low Fuses. Die Extended sind nur da mit angegeben wo sie auch einen Sinn machen. Wie z.B. beim Programmer. Oder beim E2000-NET-IO.
ISP-Adapter
29.09.2013 - 19:32:28 Uhr
