Hallo KaptinT,
ich habe an Ratte12 einen programmierten ATTiny2313 für den ISP-Programmer zugeschickt und lt. aktuellem Gästebucheintrag auf meiner Webseite läuft bei Ihm das Teil. (Da ich keinen E2000-Programmer nutze, war das für mich quasi ein Blindflug, da ich den programmierten Baustein nachher nicht auf Funktion prüfen konnte! Aber lt. Ratte12 ist das Teil ok und der Programmer funktioniert nun!)
Programmiert habe ich das Teil mit der Hex-Datei von E2000 (siehe Unterverzeichnis ISP)
Die Fusebits lt. E2000-Forum hatte ich wie folgt eingestellt:
E2000-AVR-ISP-Programmer (ATTiny2313)
lfuse: 0xed
hfuse: 0xdf
efuse: 0xff
Da ich gerne meinen selbst gebastelten LPT-Programmer (Anleitung findest Du auf meiner Webseite) in Verbindung mit
dem Pollin-Eva-Board nehme und PonyProg als Progammiersoftware nehme, habe ich die Fusbits über eine Webseite
namens http://www.engbedded.com/fusecalc die Fuses für den ATTiny2313 entsprechend umgeschlüsselt.
Damit sind nach "Umschlüsselung" für Ponyprog folgende FuseBits zu setzen (bzw. durch anhaken auf 0 zu setzen!):
SPIEN = SPI enabled = Haken
SUT0 = Select Startup Time = Haken
CKSEL1 = Select Clock Source = Haken
Nach Einstellung der Fuses habe ich dann das Hex-Firmwarefile in den Baustein geschrieben.
Übrigens: CKDIV8 ist lt. den Fusebits nie gesetzt (gewesen)!
Insofern wundert es mich, dass Du das nun rausgemacht hast!
Wenn der Controller lt. den Fuses im E2000-Forum beschrieben wurde, dürfte dieses Bit nicht gesetzt sein!
Wenn nun der ATMega644 des Board nicht vom Programmer erkannt wird und Du alles nach "Vorschrift" gemacht
hast, kann ich mir Deine Probleme erstmal nicht erklären.
Plan A = den E2000-Programmer zum Laufen bekommen und das Board über diesen an der COM-Schnittstelle das
AVR-NET-IO programmieren
oder den lieben Gott einen guten Mann sein lassen und wie folgt vorgehen:
Plan B = LPT-Programmer von meiner Webseite nachbauen und den ATMega644 vom AVR-NET-IO darüber mit Pony-Prog
per LPT direkt programmieren. (So habe ich übrigens bei meinem ersten E2000-Board die Firmware auf den 644er geflasht!)
Plan C = USB-Programmierer für 5-10 Euro nehmen und mit dem USB-Treiber von Fischl ebenfalls direkt an das Board
hängen und per AVR-Dude per USB den 644er ebenfalls direkt programmieren
Wenn ich den Dude nutze, nehme ich gerne die Oberfläche AVR-Burn-O-Mat.
Das ist eine schöne Windows-Oberfläche zum Einstellen der Parameter. Dort kann man auch die
Fuses schön setzen (entweder wie in Ponyprog jedes Bit einzeln oder wie im Dude mit L/H/E-Bits)
Dort habe ich festgestellt, dass man dem Dude manchmal sagen muss, dass es sich um eine Intel- oder Motorola-Hexdatei
handelt, da sonst die Schreibergebnisse variieren können. Mit Auto-Einstellung wurde bei mir manchal der falsch Typ der
Datei erkannt.
Mit was hast Du bisher den ATTiny2313 geflasht? Software? Hardware?
Zu guter Letzt kann ich Dir nur ein Telefonat mit Fernwartungsunterstützung per Teamviewer (=kostenlos wenn es zeitmäßig im Rahmen bleibt) oder einen von mir programmierten Baustein (=Kostenpauschale für Baustein/Programmierung/Versand) anbieten.
Über meine Webseite kannst Du mir gerne eine Email zukommen lassen, dann können wir uns gerne abstimmen.
Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam das Problem lösen können.
Sorry, aber mehr kann ich so mal nicht zu Deinem Problem sagen!
Finale: E2000-ISP-Programmer V1.1
28.09.2013 - 14:34:38 Uhr
