wenn Du den entsprechenden Baustein in "E2000-NET-IO - Konfiguration - Anzeige" auf einer Seite eingebunden hast,
dann ist das Teil ja über das Webinterface "anschaubar". Soweit ich weiss kann man dann per Telnet die Seiten bzw.
die einzelnen Bausteine abfragen. Dies habe ich auch bei einem Getränkeautomatenprojekt so gemacht!
siehe http://www.elektronik2000.de/forum/thread.php?id=718
Dazu kannst Du Dir ja gerne mal meinen kleinen Telnet-Client runterladen. Hier im Forum unter
siehe http://www.elektronik2000.de/forum/thread.php?id=559 .
Dort kannst Du Dir Version 1.1 runterladen und per Telnet auf Dein Board zugreifen.
Normalerweise werden die Werte als Hex zurück gegeben!
Ich habe das schonmal ein bisschen erklärt
siehe http://www.elektronik2000.de/forum/thread.php?id=812&p=1#p4404
Auf meiner privaten Webseite gibt's auch einiges bzgl. E2000 zu sehen!
Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
Übrigens: In der E2000-Firmware kann man den Zähler, meines Wissens, nicht aktiv weiterverarbeiten.
Höchstens im Display anzeigen lassen!
Zähler auslesen
20.09.2013 - 19:15:20 Uhr
