nein das ist kein Problem des Sensors. Der Atmel kann nur mit ganzen Zahlen rechnen. Deswegen ist der wert um das 10-Fache größer.
Eine Richtige anzeige kannst du entweder mit dem LCD-Baustein auf ein LCD-Display machen oder mit dem E2000-Designer dir eine grafische Oberfläche für dein Webinterface bauen. Dort kannst du auch den faktor 0,1 für die Werte angeben.
Fehlstart beim 2fach Temp-Device
07.09.2013 - 15:27:10 Uhr
