Zitat von thermik2000:
Es will nicht laufen
Lokal kann ich auf das Webinterface zugreifen Über meine Dyndns Adresse keine Verbindung zum Webinterface
Port Forwarding habe ich am Router eingestellt habe Anhang beigefügt von der Routereinstellung
Wenn ich die "XXXXX.Dyndns.org) Adresse im Browser eintippe müßte ich doch zum Webinterface kommen Wie gesagt lokal geht alles .Die Dyndns Adresse sollte funktionieren habe vor dem Umbau mit der Pollin Firmware problemlos verbinden können. Dyndns gleicht die Ip Adressen problemlos ab
Auch die Android Software funktioniert nur lokal wenn ich mich lokal ins Wlan mit dem Smartphone verbinde.
Was muß ich in der Android Software unter " Setting Name" "IP" und "TCP Port anführen" Ich vermute die von mir vergebene Ip Adresse 10.0.0.110 und das 64400 Port Setting Name dient nur zur Orientierung.
Jetzt funkts war mein Fehler
Habe immer versucht mit PC im gleichen LAN auf die Dyndns Adresse zuzugreifen das geht natürlich nicht
Aber was ich noch wissen wollte ist es angedacht den Port 80 für das Webinterface frei definierbar zu machen
habe nämlich auf Port 80 schon einen Webserver laufen
Webinterface keine Verbindung über dyndns.org
01.10.2011 - 20:24:33 Uhr
