Dann ist die Stromversorgung schon mal soweit OK.
Ich gehe mal davon aus, das das NET-IO auch mal Stromlos war und dann die LCD Anzeige beim starten aktualisiert - also sollte das NET-IO auch laufen.
Wie sieht es dann mit deinem Netzwerk aus ? Hat sich was geändert ?
Nicht jeder benutzt den 192.168.1.x Bereich - liegt dein restliches Netz vielleicht in einem anderen Bereich ? Dann mußt du deinem Rechner eine zusätzlich IP im 1er Bereich zuweisen, damit du das NET-IO erreichen kannst.
Keine Verbindung
02.08.2013 - 18:49:19 Uhr
