Hallo Gerhard,
das wird so nicht ganz einfach funktionieren!
Beispiel:
Board 1 = z. B. 192.168.1.80
Board 2 = z. B. 192.168.1.90
Im Router Portforwarding/-Weiterleitung einstellen:
Port 64400 geht an IP ...80
Port 64500 geht an IP ...90
Die E2000-Firmware der Boards muss dann auch auf 64400 und 64500 eingestellt werden.
Aufruf über Browser:
Board 1 = http://[DynDNS-Dienst]:64400
Board 2 = http://[DynDNS-Dienst]:64500
Die beiden verschiedenen Port-Nummern dienen genau dazu um im Router zu entscheiden für welches Board
denn die Anfrage gedacht ist. In der E2000-Firmware muss dann natürlich der entsprechende Port aktiviert sein,
damit das Board auf diesem Port auch Befehle entgegen nimmt!
Es gibt auch Router da kann man über unterschiedliche Eingangsports auf den gleichen Port verschiedener IP-Adressen umrouten lassen. Das kann, muss aber nicht, funktionieren.
Z. b.
Rein über 64500 geht an Port 64400 an IP ...80
und
Rein über 64600 geht an Port 64400 an IP ...90
Aber da ich Deinen Router nicht kenne kann ich Dir nicht sagen, ob das bei Dir gehen würde.
Mein alter Netgear-Router machte zwar das "Port-Translating", dort geht aber nur
64500 an 64400 an IP...80
und
64501 an 64401 an IP...90
D. h. der interne Port darf bei diesem Gerät trotzdem auch nicht der Gleiche sein!
Beim Nachfolger ging das dann wie oben beschrieben.
(somit konnte ich auch 2 Pollin-Boards mit der festen Port-Nummer 50290 von außen über 2 andere Port-Nummern
entsprechend ansteuern!)
Diese Portweiterleitungsfunktionen (Portforwarding) ist aber meines Erachtens sehr stark vom Routerhersteller abhängig!
Alles klar?
Ergänzung: MAC-Adressen dürfen nicht gleich sein, da darüber die Boards ja im internen Netz eindeutig identifiziert werden!
(Hattest Du ja aber im Forum schon erfahren!)
Port 64400 ändern
24.07.2013 - 22:10:36 Uhr
