Zitat von Heidos:
Hi,
Das war aber auf deine Platiene bezogen.
Selbst herstellen ist möglich, ich stelle meine Platienen alle selbst her, nur für die meisten warscheinlich nicht, da man mit Tonertransfer warscheinlich keine befriedigenden Ergebnisse ereichen wird und richtig mit Belichten die meisten erst gar nicht versuchen (obwohl es einfacher ist als Tonertransfer).
Installier dir mal Eagle und lad die .sch da ein dann wirst du sehen das die Blauen Streifen mit der Funktion Bus erstellt sind , einem Bus lehst du darin fest welche Signale enthalten sind und lassen sich einzeln abgreifen und da man in Eagle den Leitungen Bezeichnungen (bzw Werte) gibt kannst du die ach beliebig viel nutzen und es ist immer die gleiche Leitung.
mit dem Auge (links oben in Eagle) kannst du einfach z.b. die Leitung 16 am Tiny anklicken und siehst dann mit welchen Komponenten die Leitung noch verbunden ist (Pin2 von JP3 und die RST Pins an den ISP-Anschlüssen).
JP3 ist im geöffneten Zustand zum Programmieren von anderen IC's (z.B. NetIO) und im geschlossenen Zustand zum Programmieren des Tiny. Die Anode der Diode geht an VCC (5V die auch die Anderen IC's versorgen), damit werden angeschlossene Schaltungen mit Strom versorgt (ohne einen Jumper setzen zu müssen) (ja ich weiß, es sind nur noch 4,3V an dem ISP, die reichen aber aus um einen ATMEGA oser TINY zu Programmieren und du kannst den Mega auch immer noch Extra versorgen).
Am besten du lässt dir das mal von Akim im TS erklären warum nicht auf SMD gesetzt wird und auch zum Thema Hobby Elektroniker, viele die das nutzen sind nicht mal Hobby Elektricker geschweige denn Elekroniker.
Heidos
Das
Zitat:
das sieht doch Topp aus.
Heidos
Hallo Heidos,
ist es nicht umständlich, wenn ich an der Schaltung etwas austesten will und ich muss das PCB-Programm zusätzlich verwenden um festzustellen wie die Leitung verbunden sind? Wie soll ich aus dem Schaltplan einen Testaufbau anfertigen? Bei meinem Leiterplattenprogramm muss ich das so wie im angegebenen Beispiel zeichnen.
Grüße Jürgen Rieger
USB Schnittstelle für ISP-Programer
19.07.2013 - 11:41:29 Uhr
