du must die Hex-Datei in den Flash schreiben. Das EEPROM sollte bei dem Vorgang gelöscht werden.
Du solltest bei dir den Jumper auf dem Board immer auf "Normal" stehen haben. Also nicht auf "Prog". Wenn du den Jumper auf "Prog" stehen hast dann resetet der beim Neustart alle Einstellungen.
Die Funktion Hochladen ist mal dafür gedacht gewesen um Logdateien sofort an uns zu senden. Bzw. auch die Logik mit zu senden um bei Fehlern besser helfen zu können. Die Funktion ist jedoch noch nicht Fertig implementiert.
gruß
Finale: E2000-ISP-Programmer V1.1
10.07.2013 - 15:50:05 Uhr
