Die "normalen" Eingänge vom Board kannst Du schalten.
Die Eingänge über z. B. 8fach-Temp-In kannst D nicht in der Simulation schalten.
Wenn Du die Hardware schon angeschlossen hast, dürfte Dir im Live-View-Mode aber die Logik entsprechende Daten
vom Board visualisieren. Damit kannst Du dann auch sehen, ob alles wie erwartet tut.
Oder Du nimmst für einen Test einen noch freien Eingang und testest damit die entsprechende Logik-Leitung.
23.06.2013 - 16:28:48 Uhr
