Hallo Gerhard,
verstehe nur Bahnhof was Du da vorhast.
Ich habe mal den 4fach-Temp-Baustein in die Oberfläche gezogen. Da kann man dann DS1820-Fühler
entsprechend anschließen. Die Werte werden dann sicherlich über die analoge Schwelle auszuwerten sein.
An einem normalen Eingang vom Board 1-8 wirst Du sicherlich nicht den DS1820 mal so einfach anschließen können weil der ja ein digitaler Baustein ist. Auch wenn die Standard-Eingänge auch auf Digital gesetzt werden können (Eingang Ein oder Einang Aus), können die sicherlich erstmal keine DS1820-Fühler auswerten. Da brauchst Du ein 2fach-Temp- oder 4fach-Temp-Modul welches über den Bus angesteuert wird und an welches die Fühler angeschlossen werden und dann die Werte dieser Fühler in analoge Werte umgerechnet werden. Dies ist mit den normalen Eingängen sicherlich so nicht möglich.
23.06.2013 - 16:12:12 Uhr
