Es ist halt wie ich im vorherigen Post geschrieben habe!
Ich würde sagen, dass Die Ausgänge mit 5V laufen aber man bei gemeinsamer Masse über eine 12V- oder 24V-Fremdspeisung
Lastrelais direkt Schalten kann!
Hast Du Dir den Schaltplan angesehen?
Ich sehe hier zwar eine Einspeisung von 12V-24V, aber intern läuft lt. Schaltplan alles mit 5V ab.
Bau das Board doch einfach nach (oder kaufe es) und miss am Ausgang einfach was an den Klemmen anliegt!
Aber ich bin erstmal der Meinung, dass da keine 12V oder 24V rauskommen!
Beim Input-Device verhält es sich ähnlich:
Am Eingang wird ein Relais über eine Fremdspannung geschaltet. Der Schließer des Relais zieht dann den entsprechenden Eingang gegen Masse, was wohl als Eingangssignal gewertet wird.
Auch hier einfach bauen/kaufen und testen!
16.06.2013 - 18:31:38 Uhr
