Wenn der Jumper auf Programm steht, dann resetest du die Einstellungen. Das heißt er sollte bei dir immer auf Normal stehen.
Wenn ein Ping geht dann sollte die E2000-Lgik Software auch eine Verbindung aufbauen können. Steht bei dir dann "Verbunden" oben? Oder steht da etwas anderes? Diese Meldung "veraltet????" kommt in dem Fall, dass die Firmware die Funktion noch nicht unterstützt oder eine Firmware installiert wurde, die nicht kompatiebel ist.
Bekomme die in und out-Ports nicht angezeigt.
09.06.2013 - 17:29:10 Uhr
