du solltest am besten langsam anfangen.
Die neue Version hat nicht mehr wie die ältere Version die Inputs links und die Outputs rechts. Du kannst diese jetzt links aus der Spalte raus ziehen und musst diese dann konfigurieren (Doppelklick). Dort setzt du dann für den Output welchen Hardware-Output er benutzen soll. Das gleiche gilt für die Inputs. Am besten machst du zum Testen eine Verbindung zwischen einen Input und einem Output.
Ein anderer Test nur für die Outputs wäre:
Ein NUM-Baustein an einen Output. Den NUM-Baustein dann auf "1" stellen. Den Output dann auf einen Hradware-Output konfigurieren. Dann sollte der Output an gehen.
Was steht denn in dem Menü wenn du die Logik überträgst? Dort sollte die Firmware-Version stehen.
Die Firmware-Version muss die gleiche sein wie deine Programm-Version (der letzte Buchstabe kann anders sein).
Bekomme die in und out-Ports nicht angezeigt.
09.06.2013 - 17:07:19 Uhr
