» E2000-NET-IO
Ausgänge schalten nicht
Thema: Ausgänge schalten nicht
RalfEngelberth
Betatester
Hallo, an meinem NET-IO- Board schalten die Ausgänge 3 bis 8 nicht.
Ich habe mir ein Testprogramm erstellt wo ich mit Eingang 1 den Ausgang 1 setze.
Für E2 = A2 usw.
Wenn ich nun an Pin 40 (E1) 5V anlege schaltet der Ausgang an Pin 22 (A1) auf 5V. Die angeschlossene Relaiskarte (Pollin) Schaltet dann auch Relais 1.
Selbiges funktioniert auch mit E2 auf A2
Alle anderen Ausgänge bleiben aber ohne Funktion.
Lege ich z.B. 5V an Pin 3 müsste eigentlich an Pin 24 auch 5V anliegen. Es sind aber nur ein paar mV.
Alle Ausgänge sind mit 10KOhm gegen Masse.
Frage:
Ist mein IC defekt?
2. Frage:
Auf der Relaiskarte habe ich die Widerstände R19 bis R23 entfernen müssen, weil sonst die Eingänge nicht richtig schalten.
Es liegen durch die Widerstände ca. 2,5V am Eingang.
Ist das richtig?
test2.e2k (21,4 KB)
RalfEngelberth ist offline
