Der Dimmer reicht absolut!
Das problem ist eigentlich ganz einfach :
Wenn du die Stecker zusammen schiebst könnte es passieren das der Kontakt nicht direkt 100% ist.
Dadurch könnte eine Spannungs-Spitze auftretten.
Ich habe das ganze mehrmals nachgestellt und von 30 Versuchen 1x eine Endstuffe geschossen.
20 Watt LED Last im laufenen Betrieb einfach angeschlossen an die Schraubklemmen.
Mit einem Schalter dazwischen habe ich es nicht geschaft eine Endstuffe zu schiessen.
Ich würde sagen mach dir einfach einen 2pol. Schalter (Vernüpftigen Schalter) dazwischen dann sollte eigentlich nichts passieren.
1. Spiegel abhängen
2. Schalter ausschalten (sauberes ausschalten)
3. Stecker lösen
LED abschließen während Stromversorgung=True
22.05.2013 - 23:55:02 Uhr
