Hallo RalfEngelberth,
den DS18S20 kannst du nur an das BUS-Modul anschließen. Daher brauchst du ein ADD-ON-Board und ein Temp-Bus Modul.
Der Sensor liefert die Werte dann in Dezi-Grad-Celsius. Das heißt bei 75°C sind es 750. Diese kannst du dann über einen Schwellebaustein abfragen und dementsprechend die Klappen öffnen.
Den Fotosensor kannst du an I7 anschließen. Diesen musst du dann als Analogen Eingang schalten. Die werte die da rein kommen musst du dir dann ansehen und dementsprechend die schwellen einstellen.
Klappensteuerung für Pufferspeicher
07.05.2013 - 08:14:22 Uhr
