ich hatte den Threat wohl überlesen.
Du kannst dir einen Schnellen Takt durch einen INV machen. Wenn du diesen "kurzschließt" dann erzeugt er einen schnellen Takt. Dieser wird natürlich auf dem PC nicht richtig Simuliert. Der Takt ist halb so schnell wie die Simulationsgeschwindigkeit die dir im Liveview angeziegt wird (Live-View ( 2ms / 40 pps ) ).
Bei 2 ms Simulationsgeschwindigkeit wird der Counter alle 4 ms um 1 verringert. Also würde ein Counter von 100 dann nach 400 ms an gehen. Daraus kannst du dir dann kurze Tastendrücke bauen.
Damit musst du aber etwas rumspielen. Der 1Sekunden Takt ist auf jedenfall Stabiel. Diese Sachen mit dem INV Kurzschluss sind nicht Zeitstabil. Wenn viele Anfragen übernetzwerk oder so kommen, dann wird alles langsamer und dein Tastendruck dadurch auch länger.....
gruß
Kuzer Tastendruck
12.04.2013 - 15:23:26 Uhr
