Hallo veit,
Ich habe Heute auch ein Update gemacht ,hier mal meine Erfahrung wo ich damit gemacht habe :
Nach dem Update stellt sich die IP zurück auf die 192.168.0.91 (hattest du die IP des net i.o. angpasst z.b. auf 192.168.34.91?)
Falls das der Fall sein sollte befindest du dich net im selben Subnetz (Weil dein PC dann in diesem beispiel 34 hat und der net i.o. 0 hat )
das ist aber recht einfach zu beheben :
1. Du macht die neue Firmware auf des net i.o.
2. Du stellst bei deinem PC die Subnetzmaske auf 255.255.0.0. (die steht nähmlich auf 255.255.255.0)
jetzt kannst du auf den anderen IP bereich zugreifen
3. Du stellst dann in E2000 Logik die IP auf 192.168.0.91
jetzt müsstest du Verbindung zum net i.o. haben.
4. weiter wie immer Logik übertragen IP wieder anpassen
Vielleicht hilft dir das ja bei deinem Problem.
Sonst ist mir nix aufgefallen warum keine Verbindung mehr zustande kommt
Gruß Chesterfield1
Keine Verbindung mit 2.2.0
08.04.2013 - 12:57:35 Uhr
