Schön dass das flashen funktioniert hat :-)
Du musst einen Rechner für die einrichtung einmal in das andere Netzt setzten:
z.B.
192.168.0.5
255.255.255.0
Dann kannst du im normalfall das NET-IO ansprechen mit der E2000-Logik Software.
Nun ist es möglich die IP im Speicher des E2000-NET-IO zu ändern. Nach dem nächsten Neustart hat das NET-IO dann eine Neue IP. (Der nächste Neustart kann bis zu 5 Minuten dauern. Da scheint noch etwas nicht ganz richtig zu Funktionieren mit dem IP umstellen)
Die Serielle Schnittstelle soll in zukunft ja dafür zuständig sein die RS485 komponenten anzusprechen. Daher ist das keine alternative. Über die Serielle Schnittstelle kannst du jedoch sehen welche IP das NET-IO versucht zu nehmen. Vielleicht findest du da schon den Fehler.
wo sind die einngänge.
25.09.2011 - 18:25:48 Uhr
