Hallo Miteinander,
jetzt verstehe ich, was gemeint ist. Es geht nicht um die K8IO oder das Add-Board.
(Es war ja auch mal von "Input-Device" die Rede; da dachte ich es geht um ein Bus-Device!)
@Baddy: Da Du nichts von einem Firmware-Update geschrieben hast, nach dem Motto "Heute morgen ging auf einmal...",
hatte ich das nicht mit dem Update von 2.1.6b auf 2.2.0b in Verbindung gebracht. Da hätte es ja gut sein können, dass
es aus irgendeinem Grund den Controller gekostet hat.
Die Eingänge des E2000-NET-IO-Boards werden beim Öffnen der 2.1.6.b-Dateien in 2.2.0 ja mit Meldung umkonvertiert,
die Ausgänge bleiben alle auf ID1 stehen bzw. werden alle mit ID1 beim Einlesen einer alten Datei gesetzt (ohne Meldung!)!
Das hatte ich recht schnell bemerkt und entsprechend umgetauft, deshalb kam der Fehler bei mir so nicht vor!
(Nachdem ich die Konvertierungsmeldung der Eingänge gesehen habe, habe ich gleich mal geschaut, was mit den Ausgängen los ist!)
Nun ist alles klar!
Ausgänge am K8IO schalten nicht mehr durch
02.04.2013 - 20:57:16 Uhr
