wenn du die Software rein Falshen kannst über die NetServer.exe dann ist danach ja eine neue Firmware drin. Daher ist es sehr unwarscheinlich, dass der ATMega32 falsch Programmiert ist. Hast du denn schonmal probiert das NET-IO anzupingen?
Pingen:
Start -> Ausführen -> ping 192.168.0.90
Bist du denn auch im gleichen Netzwerk?
IP-Einstellungen für die Netzwerkkarte:
IP: 192.168.0.2
SubNetMask: 255.255.255.0
Mit dem E2000-ISP-Programmer kannst du die ATMega644 Programmieren. Es ist auch möglich über ihn den ATMega32 zu programmieren. Dazu muss jedoch ein anderes Tool verwendet werden da E2000-Logik dies nicht unterstützt. Wenn kein Hardware-Defekt vorliegt dann wird der ATMega644 nach dem programmieren anlaufen und dir über die Serielle-Schnittstellt ein paar Daten liefern.
E2000-NET-IO Serielle Schnittstelle:
Baudrate: 19200
Databits: 8
Parity: None
Stopbits: 1
Es kann natürlich sein, dass bei Pollin bei den Einstellungen des ATMegas32 ein Fehler passiert ist. Dann würde er sich updaten lassen aber das Programm würde nicht so laufen wie es soll. Der E2000-ISP-Programmer könnte dies ändern. Dies müsste dann aber über eine andere Software geschehen das AVR910-Protokoll nutzt.
Eine Anleitung [LINK]
mit freundlichen Grüße
AVR Net von Pollin keine Netzwerkanbindung
13.09.2011 - 14:17:49 Uhr
