mich lässt eine Sache einfach nicht los
, ich bin beim surfen auf die Funkmodule auf der Pollin Eeite gestoßen,nun wollte ich fragen hat einer schon Erfahrung damit gemacht und den E2k Datenbus via Funk übertragen?
Oder andere frage ist es möglich so ein Funkmodul ohne viel Aufwand und umbauten als Busübertragung zu nutzen ?
Wäre evetuell auch für andere interessant die eine Rollosteuerung bauen und nur eine 230V Versorgung im Rolladenkasten haben.
Datasheet:
Das RFM70 ist ein kostengünstiges 2,4 Ghz-Sende-/Empfangsmodul. Es arbeitet mit FSK-/GFSK-Modulation. Über die integrierte SPI-Schnittstelle kann das Modul leicht mit einem Microcontroller programmiert und angesteuert werden.
Dadurch kann mit geringem Aufwand eine schnurlose Datenübertragung
zwischen zwei Microcontroller hergestellt werden.
Technische Daten:
- Empfindlichkeit -88 dBm bei 1 Mbps
- FSK-/GFSK-Modulation
- hohe Datenrate (1 Mbps/2 Mbps)
- integrierte-Antenne
- programmierbare Sendeleistung -35...5 dBm
- Frequenzbereich 2400...2483,5 MHz (83 wählbare Kanäle)
- SPI-Schnittstelle (max. 8 MHz clock rate)
- Betriebsspannung 1,9...3,6 V-
- StandBy-Stromaufnahme niedriger als 3 uA
- Stromaufnahme Sendebetrieb 30 mA
- Stromaufnahme Empfangsbetrieb 23 mA
Maße (LxBxH): 16,8x12,8x3 mm.
Link: http://www.pollin.de/shop/dt/MDU4OTgxOTk-/Bau[...]e_Empfangsmodul.html
mfg Nokat
Funkmodul statt Kabelbus
08.03.2013 - 14:05:11 Uhr
