Zitat:
also muss da diese rein oder?? webheizungxx.no-ip.org in den Designer und dann nur speichern oda auch nochmal neu hochladen??
Ja, genau, die "webheizungxx.no-ip.org" muss anstelle der "10.0.0.80" in den Designer eingetragen werden und dann zu deim Pad oder Smartphone neu hochgeladen werden, dann sollte das funktionieren.
Wenns nicht klappt kann ich eventuell nachher mal mit nem Viewer schauen aber erst nach 20:00 irgentwann.
Heidos
Webinterface keine Verbindung über dyndns.org
27.02.2013 - 18:58:57 Uhr
