Das ist genau meine Frage!
Wenn Du den Webseiten-Port im Router freigibst, kommst Du dann über DynDNS bzw. No-IP oder der WAN-IP mit
Angabe des Ports von außen auf das Board drauf oder nicht?
Wenn das funktioniert, dann mußt Du im Designer was anderes einstellen.
Man wüsste aber wenigstens ob's an der Weiterleitung bzw. dem Router klemmt oder im Designer hängt!
Webinterface keine Verbindung über dyndns.org
27.02.2013 - 09:42:27 Uhr
