Vielleicht kann sich das mal jemand per teamviewer anschauen ich verzweifel hier langsam.
Also nochmal
Ich habe eingestellt beim Router siehe oben die Bilder.
Bei der Logik avr
Im board steht ip 10.0.0.80
sub 255.255.255
gateway ip router 10.0.0....
dns das selbe
Beim designer bei Verbindung ip 10.0.0.80 und port 64400
Weboberfläche hochgeladen da steht dann rechts 10.0.0.4 8080
Dann tab mit android das File runtergeladen bzw die Oberfläche..
Dnydns adresse lautet webheizungwr.no-ip.org und bei der Portweiterleitung so eingestellt wie oben.
Habs mal gestestet das Port wäre offen wenn ich dann am tab die Weboberfläche starte dann kommt mein Oberfläche was ich gemacht habe aber es wird nicht aktualisiert oder sonst was.
Heidos du sagst ich muss beim Designer die Adresse eintragen diese da oder??webheizungwr.no-ip.org oder wie?? oder welche meinst du den??
Vielen dank für Hilfe
Webinterface keine Verbindung über dyndns.org
27.02.2013 - 07:59:13 Uhr
