Hab da ein Problem:
Habe auch ein Dyndns und ein Portweiterleitung gemacht.
Sowie eben bei thermik2000 erstes post auch.
Habe dann versucht mich extern einmal mit der ip des AVR also 10.0......:64400 und über Dyndns xxx.org:64400 einzuwählen es kommt nichts.
Ok dann habe ich nochmal über Netio Multicontroll probiert da macht da macht meine Weboberfläche auf aber schalten oder sonstiges kann ich nichts.
Was mache ich flasch??
Muss ich da beim Designer noch was einstellen dann speichern und neu hochladen??
Weil zur zeit ist die ip drin mit der ich intern drauf schauen kann.
danke
Ps. Das ganze teste ich mit Android auf einen Tablet da kann ich nämlich zwischen funknetz und wlan wechseln und über das Net IO Multi control tool was es dazu gibt.
Webinterface keine Verbindung über dyndns.org
26.02.2013 - 18:50:19 Uhr
