Wenn du im Designer die Verbindungen konfigurierst kannst du bei der Adresse die DynDns-Addresse angeben. Vorraussetzung ist, dass du die DynDns-Adresse in deinem Router richtig eingetragen hast und die Portweiterleitung funktioniert.
Die Portweiterleitung kannst du Testen indem du die Externe IP von dir angibt anstelle der Dyndns Adresse.
Wichtig: Vorstellung E2000-NET-IO-Multi-Control.apk
17.02.2013 - 18:14:56 Uhr
