Hallo Gerhard,
wie es aussieht konnten wir das Problem über Teamviewer lösen, zumindest der Lösung näher kommen.
Da ich den Sensor nicht genauer kenne, kann ich Dir den analogen Wert für -2°C nicht genau sagen.
Dies kannst Du aber durch Test sicherlich selbst ermitteln.
@Tropby & Akim:
Vielleicht könntet Ihr an einem Beispiel vom KTY-81-110 kurz erklären welche Werte ungefähr wann als analoge Werte
am Eingang ankommen müssten. Der Sensor geht, glaub ich von -50 - +150 Grad. Welchen Wertebereich tastet der µC ab und welcher Eintrag im Baustein Schwelle wäre bei Minus-Graden da korrekt. Die Einteilung liegt bei 1/10°, das ist denke ich soweit klar. Aber ich glaube nicht, dass ein Wert in Schwelle von -50 = -5° bedeutet. Oder? Ich denke hier haben einige User Verständnis-Probleme. Die org. Pollin-Firmware liefert ja ADC-Werte von 0-1023=10 Bit. 0=unterer Sensorenwert und 1023=oberer Sensorenwert. Mit einem Spannungsteiler werde ich da aber wahrscheinlich nicht das ganze Spektrum abgedeckt bekommen. Oder?
Ich bin halt so vorgegangen und habe einfach einen alten analogen Sensor angeschlossen und mir in der Weboberfläche die ADC-Werte anzeigen lassen und dort dann den Messwert für die Schwelle ermittelt. Anschließend habe ich die High und Low Werte der Schwelle entsprechend eingetragen. Vielleicht sollte man auch erwähnen, dass eine High-Schwelle auch kleiner als die Low-Schwelle sein kann. Dies führt scheinbar auch beim ein o. anderen zur Verwirrung.
Vielleicht könnt Ihr bei weiteren Releases zu der Logik-Software bei den Erklärungen zu den Bausteinen kurze Wertebeispiele einfügen. Dies würde die User-Fragen in dieser Richtung sicherlich mininimeren.
Wie dem auch sei, wenn Gerhard nun nur noch die Schwellenwerte festlegen muß und seine Logik dann läuft,
dann passt ja alles!
Ich wünsche noch ein schönes WE!
16.02.2013 - 14:26:44 Uhr
