jeden Eingang des NET-IO kannst du mit dem E2000-NET-IO fei definieren. Bei der Relay-Karte musst du aufpassen, dass du dort wenn du Analoge Werte (Temperatur) anschließt, die Pullup Widerstände entfernt sind.
Bei den ADC1-ADC4 kannst du auch alles anschließen. Dort musst du bei einem Schalter den Pulldown aber selbst mit drauf schalten. So 5k - 10k Ohm sollte da reichen.
14.02.2013 - 19:12:02 Uhr
