Habs nach lagen suchen gefunden.
Pins, vom EXT-Wannenstecker, die Du für das Display brauchst sind
Pin1= SCL
Pin2= SDA
Pin9= Masse
Pin10=+5Volt
Temperatur Eingang wie einstellen | Autor | Beitrag |
13.02.2013 - 19:08:10 Uhr | |
ThemenstarterRegistriert seit: Januar 2013 Beiträge: 428 |
Pins, vom EXT-Wannenstecker, die Du für das Display brauchst sind Pin1= SCL Pin2= SDA Pin9= Masse Pin10=+5Volt mfg |
