Ich habe einen Temperatur Eingang im Bereich -2 Grad bis +4 Grad...
Wenn muss ich den Wert dann so beim Schwellwert eintragen?
Also bei -2 Grad -20 und bei +4 Grad +40 ist das so richtig bzw geht das so??
Mfg
Temperatur Eingang wie einstellen | Autor | Beitrag |
25.01.2013 - 19:09:22 Uhr | |
ThemenstarterRegistriert seit: Januar 2013 Beiträge: 428 |
Temperatur Eingang wie einstellen Hallo
Ich habe einen Temperatur Eingang im Bereich -2 Grad bis +4 Grad... Wenn muss ich den Wert dann so beim Schwellwert eintragen? Also bei -2 Grad -20 und bei +4 Grad +40 ist das so richtig bzw geht das so?? Mfg |
