scheinbar gibt es da Probleme mit der Automatischen Umbennennung.
Es hatte sich mal die Speicherart geändert von "E2000_Logik" auf "E2K", das alte Format macht jetzt leider etwas Probleme. Den LOW- und HIGH-Baustein gibt es schon was länger nicht mehr. Er wurde ersetzt durch den NUM-Baustein. Notfalls ist es Möglich die E2000_Logik-Datei im Notepad zu öffnen und dann die LOW und HIGH einträge gegen NUM zu ändern. Oder deinen Trick anzuwenden.
Das Überspielen einer Logik mit LOW oder HIGH wird aber nicht mehr gehen, da diese von der Firmware nicht mehr unterstützt werden.
Fehlermeldung: Der Baustein LOW konnte nicht gefunden werden
06.01.2013 - 19:54:40 Uhr
