die Verbindungseinstellungen sind ok. IP vom Board, Port64400 und Passwort....
Beim "Port einlesen" verbindet sich der Designer mit dem Board da die Beschriftung der IO´s geladen werden.
Habe erstmal die Beispieldatei Table640x480 probiert. Erst die Ports neu gesetzt (da waren schon die Namen vom E2000-Logik die beim Port einlesen gefunden wurden). Dann mit "TESTEN" ausprobiert, hat funktioniert. Danach übertragen, leider keine Verbindung vom Tablet.
Danach mit dem Designer nur einen ADC Port konfiguriert und übertragen. Im TESTER hat es funktioniert, nach dem Übertragen, keine Verbindung.
okarl
Seit 1.1.0 keine Verbindung mehr
24.12.2012 - 10:18:29 Uhr
