Hallo groegs,
und willkommen im Forum.
1. Der Jumper ist dafür da um die Module zu reseten. Das heißt, dass die ID dann beim nächsten neustart auf 0 zurückgesetzt wird.
2. Du musst nacheinander die Module an den Bus hängen. Jedes Modul hat standardmäßig die ID 0. Wenn mehrere Module mit der selben ID im Bus hängen dann funktioniert der Bus nicht. Die Gelbe LED blinkt immer dann wenn ein Telegramm über den Bus empfangen oder gesendet wird. Die Rote zeigt den Status an (1x die Sekunde heißt alles Okay) und die grüne Zeigt an ob Spannung anliegt. Die Atmels werden von uns mit der neusten Firmware gefalsht und in dem Bus-Modul getestet. Du kannst also davon ausgehen, dass deine Module so wie sie sind funktionieren.
3. Die DIP-Schalter sind dafür da um die Abschlusswiederstände vom Bus zu aktivieren. Dies solltest du beim letzten Modul welches am Bus hängt machen. Bei kurzen Strecken muss dies nicht unbedingt sein, da reichen die Abschlusswiderstände auf dem ADD-Board.
Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen.
Anfängerfragen
23.11.2012 - 17:55:08 Uhr
