Zitat von thermik2000:
Hallo Akim
Ich habe zwei unterschiedliche Leitungen getestet jeweils 9m lang
1 mal Yst 4x0,5 Telefonleitung geschirmt und einmal Yml2x0,75 Audiokabel geschirmt
beide Leitungen bringen den richtigen Wert und funktionieren seit gestern problemlos
mit 10k konnte ich auf beiden Leitungen keinen Wert auslesen.
Vielleicht versucht ihr einmal einen Probelauf
mit meinen 2,2k als Pull Up
Übrigends noch eine Frage zu den Minusgraden.
Ich gehe davon aus das die Logik mit Minus Graden klar kommt
Seit gestern wechselt die Anzeige vom KTY81- 110
der direkt am AVR Net angeschlossen abwechselnd zwischen -2 und 6551
Am 4 fach Temp bekomme ich bei minus graden immer den Wert 6551. Bis 0 Grad geht die Anzeige
Habe die Logik nochmals eingespielt jetzt läuft der KTY81 mit Anzeige Minus 2 Grad
Werde die DS18S20 am 4fach Temp Mittwoch unter null grad testen und berichten.
Pull UP Temp 4fach
28.10.2012 - 18:22:19 Uhr
