Hallo Gunther,
grundsätzlich sind alle Funktionen mit der E2000 Firmware zu realisieren. Probleme sehe ich derzeit nur bei der Sommer/Winter-Umschaltung. Da die verwendeten Timer derzeit "nur" Urzeit können, müsste man dieses über eine manuelle Umschaltung realisieren oder auf eine reine Temperaturabhängigkeit zu setzen. In Deutschland eh sinnvoller...
Neben dem Net-IO benötigst du noch das Addon-Board und natürlich den ISP-Programmer. Sinnvoll ist es auch, gleich die Temperatur-Devises einzusetzen, Somit brauch man sich nicht mit Analogen Sensoren und deren Anpassungen rumzuschlagen.
Für das Mitloggen ist V24 nciht von Nöten, da wir ja Ethernet haben, welches per Telnet ansprechbar ist. Eine Plug´n Play Lösung gibt es aber auf basis E2000 derzeit (meines Wissens) nicht.
Andreas
Rollo-, Makiesen-Steuerung
17.09.2012 - 20:49:15 Uhr
